gej7812
第22楼2011/08/04
铅方法检出限我做的5ppm:即试样空白连续做11次,其标准偏差的3倍再乘以消解稀释倍数。还有我想请教下:外检的仪器多是ICP-OES。可是检出限也在1ppm或者2ppm,那么ICP的仪器优越性体现在哪里呢?
用心飞
第23楼2011/08/04
我又想起1个原因来:如果你的基体很复杂,又用的是217.0吸收线,可千万别忘了扣背景。有些时候,火焰的背景吸收也很高的。况且你没有赶酸,会给机器带来很大伤害。
wmj31
第24楼2011/08/04
铅用的是哪个波长?灵敏度比较低啊。你设置的标准曲线的范围不对了,铅的限度是100ppm,而你是称0.25g到50ml,稀释了200倍,即铅的限度值溶液浓度是100/200=0.2ppm,而你的标准溶液最低点是5ppm,都没在标准曲线的线性范围。减少定容的体积及把标准溶液的最低点降低。然后再做看看结果,我感觉你做的值是偏高了。
第25楼2011/08/12
本周去了外检实验室。了解到:对方的消解方法采用微波消解,温度200,稀释倍数也比较小(50倍)。而我的消解采用常压不封闭的消解方法,且温度最高125。我怀疑因为消解程度不同,基体干扰程度不同造成了结果差异。虽然也扣了背景可还是不理想。特别是在做Cr时,变异系数RSD不理想(>5%甚至有时15%),而且浓度越做越大?每个样之间清洗好一会再测也不见改善。另外关于铅的标准曲线点我也要进行调整,初步想调到0.1,0.2,0.3,0.4ppm不知各位高人有什么好的思路没?
第26楼2011/08/12
铅的标准曲线如果调整为0.1,0.2,0.3,0.4ppm。那0.1ppm的吸光度会有多少,估计会小于0.0044了吧。我觉得还是增加称样量和减少定容的体积,使样品溶液的浓度增加,而不是降低铅的标准溶液浓度到0.1。你试试按外检实验室的稀释倍数来做看看。另如果觉得是基体干扰严重,尝试下标准加入法做做看。 Cr的浓度越做越大,可能跟六价铬还原为三价铬有关,六价铬和三价铬的灵敏度不同。
第27楼2011/08/31
谢谢各位版友的关注!关于铅的标液配制0.1ppm确实欠考虑了。我会尽量降低稀释倍数看看的。另外Cr测定前如何把三价和六价同一为同一价态呢?另外我的标液是直接从外面买的总铬标液。其中价态是一致的吗?如果不是如何处理呢?
