wd_25
第47楼2011/08/04
来91126889群,大家讨论
zhenyuliao
第48楼2011/08/04
我的结果跟大伙分享一下,铁:干红 3.99; 干白 2.43铜:干红 0.51; 干白 0.74有没有一致的哈,讨论下
第49楼2011/08/04
我的结果跟大伙分享一下,铁:干红 3.99; 干白 2.43铜:干红 0.51; 干白 0.74有没有一致的哈,讨论下有没有同志将湿法消解和直接用0.5%硝酸稀释同时比较做过哈?区别大么?上面结果我是直接用0.5%硝酸稀释5倍得到。
linyuguoguo
第50楼2011/08/05
第51楼2011/08/05
我的数据 :白酒Cu0.545ppm,红0.374ppm;白酒Fe3.88ppm,红酒7.83ppm 铜稀释1.25倍 铁一个2.5倍 一个5倍
zyongf2001
第52楼2011/08/05
--与我们的接近,我们的编号是白14*,红44*。铁:干红 4.05; 干白 2.45铜:干红 0.46; 干白 0.66
gogoliang3
第53楼2011/08/05
咱们肯定是一个样品,我按照标准配的曲线,稀释倍数大,铜我是直接进样的,铁的结果和铜的结果都比你的大些我今天还做,再看看
xingyouf
第54楼2011/08/05
dfshgjhfkjg
第55楼2011/08/05
[div][/div]
第56楼2011/08/05
