ivan2000
第103楼2011/08/10
请教这位兄弟,你的程序升温是多少的,分流比和进样量多少,我目前发现甲醇峰感觉拖尾严重,峰上去峰形很好,下来就有点拖了,啥子问题
tjy800224
第104楼2011/08/10
30度维持8分钟,50度每分钟升至230度,维持12分钟,进样量1微升,分流比50:1. 进样口250度。标曲按卫生部规范配制。
第105楼2011/08/10
你大概多少时间出峰?样品大概在100-200ug/ml左右之间,标曲在这个位置的响应值比较低,在50:1的情况下
第106楼2011/08/10
实际上在标曲配置的时候直接称甲醇的质量(0.8097g)->200ml取0.5、1、2、3、4、5ml到50作为标准曲线浓度db624 0.53口径的40保持1分钟,10摄氏度/min升到150,乙醇和甲醇能分离,在8-10分钟出峰,甲醇峰有拖尾曲线线性也做不起来。。。悲剧了
第107楼2011/08/10
修改进样口温度180->200,检测器温度180->220,柱流量1-》2ml/min,分流比4:1-》10:1,甲醇提前5分钟出峰,峰形大大改善,面积减少一半左右
caidelingkitty
第108楼2011/08/10
166mg/kg
lisisheng
第109楼2011/08/10
我们测定的结果260~279之间,密度0.89132
xiaoweicheng
第110楼2011/08/10
大家是如何换算的啊?1.直接进样从v/v换算为mg/kg,或2.直接进样从mg/L换算为mg/kg的,甲醇的密度可直接查表,样品的密度是区别好像不小?
anchy5
第111楼2011/08/11
我做出来是280附近,276~280之间,我觉得第一步的甲醇称重很重要,影响比较大
sanfa01
第112楼2011/08/11
我的最终结果286.6
