我就是这样做的,实际上我觉得这样更合理一点
现在问题是怎么报结果,因为这样做对标准是偏离的
ivan2000(ivan2000) 发表:我想问下大家:你们这里需要测定密度
实际上在标曲配置的时候直接称甲醇的质量(0.8097g)->200ml
取0.5、1、2、3、4、5ml到50作为标准曲线浓度
样品取7g->10ml,这样的浓度也落在这个范围,就不需要考虑密度,
直接就可以测算成为mg/kg
是不是更加好?减少多次测定密度带来的误差,不同温度的密度也有所不同,我看大家测定的密度相近,但是也有所不同
