nunuya
第11楼2011/08/04
初测250ug/mL,不知大家的结果如何?
benmao
第12楼2011/08/04
直接测定得出的结果怎么折算为mg/kg,用乙醇的密度吗,好像样品也不全是乙醇溶剂
sanfa01
第13楼2011/08/04
折算方法:准确量取一定体积样品,然后称量样品质量。比如取1mL样品,得出的质量就是样品密度
第14楼2011/08/04
这个密度也不好测。如果直接称量一定的样品,稀释测定。算出来的结果和直接测定又不一样,真晕啊。
第15楼2011/08/04
直接进样, 试试分流比开大点
第16楼2011/08/04
直接进样, 试试分流比开大点分流比是30:1直接测定应该没问题,现在就是不好测出密度,这个能力验证还兼验证密度测定啊?
jokelee
第17楼2011/08/04
我们分流比3:1 峰面积很小 只有30多 怎么办
jyubin
第18楼2011/08/04
就算稀释也称质量然后定容,最后算成mg/kg啊!
第19楼2011/08/04
283mg/kg,各位,你们的怎么样了?
changchunyan333
第20楼2011/08/04
除以甲醇的相对密度0.7915,不应该吧?溶剂是75%乙醇
