1243abc
第83楼2011/08/10
我们也是做的169 毛细管极性柱 分析样品
第84楼2011/08/10
有几位朋友提到 甲醇后还有一个小的色谱峰干扰 请问一下 你们做的甲醇和乙醇的分离度是多少?甲醇和干扰峰的分离度是多少?
zhangxmtz
第85楼2011/08/10
顶空法做的,样品全做完了,用的两种柱子,结果在262-280之间
第86楼2011/08/10
一般的极性柱可能不能把甲醇后的小峰分开,用酒柱很容易分开
nianjo
第87楼2011/08/10
我们做出来是263.5mg/kg
changchunyan333
第88楼2011/08/10
我用的也是酒专用柱,样品的浓度低,如果有干扰杂峰,影响会不会很大呢做的结果是280的同志们,你们用的都是什么柱子呢?
czcdcouyang
第89楼2011/08/10
第90楼2011/08/10
第91楼2011/08/10
偶今天测了一下,结果为169.3mg/Kg,20度的密度是0.8964
第92楼2011/08/10
我们今天测了一下,结果为169.3mg/Kg,20度的密度是0.8964
