论坛版主招募|新窦
第11楼2011/08/03
定性还是不要考虑三重四极杆了,6430别买了。还是考虑AB Q-TRAP或者其他的TOF。
疯子
第12楼2011/08/03
我现在考虑的是Q-TOF。可是就算知道分子量定性还是很困难啊?现在在想能否建立自己的普库,这个可以用吗?没有标样的怎么办?好多疑惑。。你说的TRAP是离子阱吗?
第13楼2011/08/03
嗯。液质可以自建谱库。没有标准谱库如果没有标样只能靠推断吧,没做过这个。
第14楼2011/08/03
那你做毒素类得定量,你怎么定性的呢?是靠时间吗?
jsuzhs
第15楼2011/08/03
色素含量有的较低,液质当然好。
第16楼2011/08/03
Agilent6430必须要标样,有标样仪器可以自动优化参数,比较方便。如果没有标样,只能看看分子量了。
第17楼2011/08/03
要有标准品对照,m/z值,保留时间。
