去年冬天
第13楼2011/08/01
玻璃器材的干热灭菌方法
(1)将培养皿、吸管等玻璃器皿洗净干燥后,用报纸包好,或装入特制的铁筒中。 (2)将包装好的玻璃仪器摆入电热烘箱中,彼此间留有一定的空隙以便流通空气。
(3)关紧箱门,打开排气孔接上电源。
(4)待箱内空气排出到一定程度时,关闭上排气孔,继续加热至一定温度后,调节温度控制旋钮固定温度,在160℃—165℃保持2小时即可。 (5)待自然降温冷却后(60℃以下)才能开门取出玻璃器皿。
2、高压灭菌锅
用途:培养基、生理盐水、废弃物、采样器、纱布、衣物的灭菌。
种类:手提式、立式、卧式杀菌锅
注意事项:
A:为避免烫伤,只有当温度降低到70℃以下时放可小心的打开消毒锅门。
B:为避免消毒锅冷却后消毒室内产生负压而打不开消毒锅门,所以当消毒室温度低于70℃时就可慢慢把门打开。
C:根据消毒物品选择排气方式:
(1).如有液体(营养液等)请选择慢排。
(2).如只有废品等可选择快排。
全自动灭菌锅
去年冬天
第20楼2011/08/01
1、含油脂器材的清洗
(1)、单独高压灭菌;
(2)、趁热倒去污物;
(3)、倒放在铺有吸水纸的篮子上,置100 ℃烘箱中烤0.5h;
(4)、再用5%的碳酸氢钠水煮两次,再用肥皂水刷洗干净。
2、含菌试管的清洗
高压灭菌后,肥皂水刷洗干净,烘干或晾干备用。
3、含菌平皿的灭菌
(1)、底盖分开放,放入桶中,高压灭菌;
(2)、趁热倒去污物;
(3)、肥皂水刷洗干净,烘干或晾干备用。
4、含菌吸管的清洗
(1)、把含菌吸管投入3%的来苏尔液内浸泡30min以上杀菌;
(2)、用肥皂水洗涤一次;
(3)、最后用清水冲洗干净即可。
5、载玻片及盖玻片的清洗
(1)将载玻片及盖玻片分别浸入5 %的来苏尔液内浸泡过夜,取出水洗干净;
(2)盖片用软布擦干即可;
(3)染色用的载玻片要放入肥皂水中煮沸10min,再用肥皂水刷洗干净,最后用95%的酒精浸泡片刻,晾干备用。
