  • 疯子
    第11楼2011/08/01
    1. 目的
    规范电子电气产品(含塑胶样品)中PBB及PBDE的测定方法。
    2. 适用范围
    本指引规定了电子电气产品中PBBPBDE的测定方法 - 气相色谱-质谱法。
    3. 引用或参考标准
    3.1 SN/T 2005.2-2005 电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第2部分:气相色谱-质谱法
    3.2 IEC 62321 Edition 1.0 2008电子电气产品-限用的六种物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚)的测定
    3.3 EPA3540C:1996 索氏抽提
    3.4 EPA8082:1996气相色谱法(GC)测定多氯联苯
    3.5 SJ/T 11365-2006 电子信息产品中有毒有害物质的检测方法
    4. 原理概述
    样品采用甲苯作为提取溶剂经索氏抽提,提取液经过净化处理,用气相色谱-质谱仪进行分析。
    5. 干扰
    (无)
    6. 仪器和设备
    6.1 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)
    6.2 索氏提取装置
    6.3 粉碎机或类似设备
    6.4 过滤头(45目)
    6.5 一次性无菌注射器
    7. 试剂和材料
    7.1 甲苯:分析纯
    7.2 甲醇:色谱纯
    7.3 二氯甲烷:分析纯
    7.4 丙酮:分析纯
    7.5正己烷:色谱纯
    7.6 PBB标准储备溶液
    7.7 PBDE标准储备溶液
    7.8 PBB和PBDE标准溶液(1ppm):分别移取PBB和PBDE标准储备溶液适量体积,置于10ml的容量瓶中,并加甲苯至10ml刻度,配制成1ppm的标准溶液。
    8. 分析步骤
    8.1 样品制备
    将电子电气产品中拆分的样品破碎成小于1mm×1mm的颗粒。
    8.2 样品浸提
    称取8.1中样品(0.2~0.25)g样品,精确到0.0001g,放入滤纸中,然后将其放至索氏提取装置中,加入1.5倍虹吸管体积的甲苯到平底烧瓶中抽提,每6min一个循环,抽提3.5h以上,待瓶底烧瓶中提取液只有2-3ml时,取下装置,冷却到室温。
    8.3 净化定容分取
    将提取液转移至装有2ml甲醇的10ml容量瓶中,并用甲苯洗涤平底烧瓶2-3次,洗涤液一并转移到容量瓶中,加甲苯至刻度,混匀。若出现混浊或絮状沉淀,须用45目的过滤头和一次性无菌注射器进行过滤,将滤液转移至1.5ml的样品瓶中。
    8.4 气相色谱-质谱条件
    8.4.1 色谱柱:DB-XLB石英毛细管柱,15m×0.25mm(i.d) ×0.1µm,或相当者。
    8.4.2 色谱柱温度:100℃(1min) 20℃/min 320℃(9min)。
    8.4.3进样口温度:280℃。
    8.4.4色谱-质谱接口温度:310℃。
    8.4.5离子源温度:260℃。
    8.4.6载气:氦气,纯度≥99.999%;流速,1.2ml/min。
    8.4.7进样量:1µL。
    8.4.8进样方式:不分流进样,1.0min后开阀。
    8.4.9电离方式:EI。
    8.4.10质量能量: 70ev。
    8.4.11电子倍增器电压:1.3kV。
    8.4.12溶剂延迟:3min。
    8.4.13测定方式: 全扫描及选择离子检测.
    8.5 气相色谱-质谱确证
    标准溶液和样液穿插进样,根据提取离子色谱峰或选择离子色谱峰面积用外标法定量。如果样液与标准溶液的总离子流图中,在相同保留时间有峰出现,则根据表1、表2中定性离子对其确证。
    按上述分析条件对混合标准溶液进行分析,所得多溴联苯和多溴联苯醚的总离子流色谱图分别参见附录A和附录B。多溴联苯醚的选择离子色谱图参见附录C。
    表1: 多溴联苯的分子量、定性离子和定量选择离子
    峰号
    化学名称
    分子式
    分子量
    定性离子
    定量选择离子
    一溴联苯
    C12H9Br
    233
    234 232 152
    234
    二溴联苯
    C12H8Br2
    312
    312 310 152
    312
    3
    三溴联苯
    C12H7Br3
    391
    392 390 230
    390
    4
    四溴联苯
    C12H6Br4
    470
    470 310 308
    310
    五溴联苯
    C12H5Br5
    549
    550 390 388
    390
    6
    六溴联苯
    C12H4Br6
    628
    628 468 466
    468
    7
    七溴联苯
    C12H3Br7
    707
    705 546 544
    705
    8
    八溴联苯
    C12H2Br8
    786
    785 546 544
    785
    9
    九溴联苯
    C12HBr9
    864
    864 705 703
    705
    10
    十溴联苯
    C12Br10
    944
    944 783 781
    783
    峰号
    化学名称
    分子式
    分子量
    定性离子
    定量选择离子
    一溴联苯醚
    C12H9BrO
    249
    250 248 141
    248
    二溴联苯醚
    C12H8Br2O
    328
    328 326 168
    328
    3
    三溴联苯醚
    C12H7Br3O
    407
    408 406 248
    406
    4
    四溴联苯醚
    C12H6Br4O
    486
    488 486 326
    486
    五溴联苯醚
    C12H5Br5O
    565
    564 406 404
    564
    6
    六溴联苯醚
    C12H4Br6O
    644
    643 484 482
    484
    7
    七溴联苯醚
    C12H3Br7O
    723
    722 562 456
    562
    8
    八溴联苯醚
    C12H2Br8O
    802
    801 642 639
    639
    9
    九溴联苯醚
    C12HBr9O
    881
    881 721 719
    721
    10
    十溴联苯醚
    C12Br10O
    960
    959 799 791
    799
    8.6 空白试验
    除不加试样外,均按上述8.2~8.6测定步骤进行
    8.7 结果计算
    8.7.1 PBB和PBDE含量计算
    (A i-Ao)*V*f
    X= m ,式中
    X——样品中PBB和PBDE的含量,单位为毫克每千克(mg/kg);
    Ai——样品提取液中PBB和PBDE的浓度,单位为毫克每升(mg/L)
    A0——空白样品的浓度,单位为毫克每升(mg/L)
    峰号
    化学名称
    分子式
    分子量
    定性离子
    定量选择离子
    一溴联苯醚
    C12H9BrO
    249
    250 248 141
    248
    二溴联苯醚
    C12H8Br2O
    328
    328 326 168
    328
    3
    三溴联苯醚
    C12H7Br3O
    407
    408 406 248
    406
    4
    四溴联苯醚
    C12H6Br4O
    486
    488 486 326
    486
    五溴联苯醚
    C12H5Br5O
    565
    564 406 404
    564
    6
    六溴联苯醚
    C12H4Br6O
    644
    643 484 482
    484
    7
    七溴联苯醚
    C12H3Br7O
    723
    722 562 456
    562
    8
    八溴联苯醚
    C12H2Br8O
    802
    801 642 639
    639
    9
    九溴联苯醚
    C12HBr9O
    881
    881 721 719
    721
    10
    十溴联苯醚
    C12Br10O
    960
    959 799 791
    799
    8.6 空白试验
    8.7 结果计算
    8.7.1 PBB和PBDE含量计算
    (A i-Ao)*V*f
    X= m ,式中
    V——样品提取液定容体积,单位为毫升(ml);
    m——样品重量,单位为克(g)
    f——样品溶液稀释的倍数
    8.7.2 相对误差(RPD)
    (略, 由机器自动计算)
    8.7.3 回收率(略)
    9. 相关表格
    后面是谱图,省略
  • 疯子
    第12楼2011/08/01
    以上是一份PBB,PBDE的。呵呵,我写作业指导书,领导也就看看,没人批准的,一个实验室就我一个人,所以。。。
    以前在企业的时候还是按标准写,后来颓废了,连格式都忘了。就像上面的邻苯,我刚还以为还好,后来对比以前写的,不堪入目。因此放上来跟大家交流学习用。我是希望大家分享你们的,这才是目的!
  • 疯子
    第13楼2011/08/01
    这个只是用来和版友交流的,每个人都有自己的一套SOP,而且我这份漏洞百出,现在已经算原创了,只是不参赛而已,呵呵
    symmacros(jimzhu) 发表:楼主不如搞个原创,如何?
  • 疯子
    第14楼2011/08/01
    这个其实是供实验室分析人员用的。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:一般作业指导书是不推荐用的,一般都用国家标准或者行业标准,
    没有这些标准的前提下才起用作业指导书。
  • yuduoling
    第15楼2011/08/01
    回头找找看,也来秀一把
  • 小M
    第16楼2011/08/01
    开始没明白作业指导书是什么,原来写个作业指导书挺复杂,相当于弄标准啦
  • 疯子
    第17楼2011/08/01
    SOP就是标准作业指导书,其实就是标准了。
    小M(mitchell_dyzy) 发表:开始没明白作业指导书是什么,原来写个作业指导书挺复杂,相当于弄标准啦
  • abcdefghijkl123
    第18楼2011/08/02
    气质方面的作业指导书我们没有啊
  • 只是蝴蝶不愿意
    第19楼2011/08/02
    我们实验室的SOP都是按标准翻译过来的。。。现在做邻苯的方法都是从别人那里拿过来做的,SOP没有,方法确认也没有,现在上面叫我做方法确认。。。艾,头大。。
  • damoguyan
    第20楼2011/08/02
    作业指导书写详细不难,关键能不能按其操作
