dd-4064
第11楼2006/02/21
这道题给出的条件不明显,有点模糊,第一,不知道水样是否经过稀释,第二,V总 = 800ml不能说明是稀释后的体积还是取样体积。再者,就算水样经过稀释,你下面的算法不太正确,取0ml时应该是稀释水的前后测定值。、
hemaoyun0516
第12楼2006/02/21
你好,按题意,我想"水样体积"应该每次去的,没有稀释,是被测试样,V总 =800ml应该是稀释后的体积。当V=20mL时,BOD5=((7.91-6.34)-(8.16-6.92)*780/800)/(20/800)=14.44这么算行不?
fb66
第13楼2006/02/21
测定BOD5,DO5-DO1≥2mg/L时才有意义,否则您的稀释倍数不合适,应重新分析
第14楼2006/02/21
不接种的空白值应≤0.2mg/L,看您的分析数据,空白值=1.242mg/L,建议您先检查一下稀释水。
小不董
第15楼2006/02/22
应该是这样计算的吧。BOD5={(7.91-6.34)-[1.24*(780/800)]}/(20/800)而且测定BOD5,DO5-DO1≥2mg/L时才有意义,否则您的稀释倍数不合适,应重新分析,稀释的水的空白值也应小于0.2。还有个问题就是在第五天的DO要大于2.0mg/L。
tores
第16楼2006/02/23
f1,f2是稀释倍数,比如说你取水样200毫升,稀释至1000毫升,那么f1=0.2,f2=0.8.其他的你说的总体积是没什么用的.
