wishfly
第11楼2006/03/03
上述现象正常,最后变成蓝绿色透明,再加强火力,微沸半个小时
xiaojiji
第12楼2006/03/07
学习中,谢谢
iinzzu
第13楼2006/03/08
微量凯氏定氮的消化一般是比较好消化的,看你做的是什么样品,食品、奶粉、牛奶、植物蛋白饮料我们都做过,加催化剂和硫酸消化3个小时就完全了,牛奶和植物蛋白饮料不太好消化,容易往上冲,需要控制好温度,不管什么样品,最后消化完都是兰绿色透明澄清的。
fly604
第14楼2006/03/09
我做的是天然色素,本身就有颜色,里面的有机物质含量较多,主要是花青素、黄铜类物质,还有可能含有一点点的赖氨酸,我又作了一次,催化剂的量增加了,消化了七个小时,但结果溶液中生成一些不溶性物质,而且溶液仍为黑色,有刺鼻的气味,不是氨气
ys
第15楼2006/03/18
电炉加热消化,两个小时左右就好。一般来说不用管总时间的多少,以消化液澄清透明后30分钟停止为宜。瓶壁不能有黑点,那是不完全消化留下的。样品含糖分和脂肪较多时易产生大量泡沫,因此消化初期宜用小火。消化液澄清透明后再长时间加热会造成氮的损失。
lbx4
第16楼2006/03/19
你做的消化还未完全,可能是火力不够.刚开始要小火,冒泡完后,加强火力,白烟,溶液由黑变棕,再变绿.继续半小时就好.加碱一定要过量,有棕色氢氧化铜沉淀产生.
jidan816
第17楼2006/04/10
多少时间说不准,根据你的样品而定的。看了你的描述后,觉得温度太低了。另外样品量称取太多。催化剂可以在增加点
