zynefu
第41楼2011/11/02
感谢阿宝版主的劳动,学习了!
chaohenry
第43楼2011/11/05
感谢楼主的分享。进样口用安捷伦的仪器来讲解,后面的分流管路和检测器是岛津的
阿宝
第44楼2011/11/06
回复43#进样口是岛津的GC-2010,不是安的
¤昭¤辉¤
第45楼2012/02/21
好资料啊,精品!
wuyan1224
第46楼2012/03/15
给力 呀 阿宝
zeng880907
第47楼2012/11/24
小弟是刚入门的初学者,检测机构刚入行,想多学点仪器方面知识,现有两台岛家shimadzu GCMS2010 AND GCMS2010PLUS
slmu3404
第48楼2013/11/08
请教老师,我们这里的使用的气相是岛津2010。空气来源于压缩机,近日发现管路中有水,请问我们是不是该换分子筛过滤器?还有其他是用于过滤气体的么?在仪器哪个位置?谢谢您赐教!(如果可以能拍个图么?)
第49楼2013/11/08
你空气的 硅胶 该换了 空气需要 脱水 脱烃 的
第50楼2013/11/08
因为我们没有另外装置过滤装置,硅胶是仪器里自带的?类似于分子筛过滤器的那个铜管?还是您所说的额外装在仪器外面的过滤装置?
第51楼2013/11/08
不是仪器里面那个 ,是 额外安装的一个净化装置,专门给空气 脱水 脱烃的有时候空气中湿度很大的时候 你靠仪器里面那个小的净化装置 压根不好使,很快就饱和了 毕竟空气流量很大的
