gszsu
第11楼2011/09/21
检查下你的样品管后端,到六通阀这段管线是否堵塞。
PPeter
第12楼2011/09/21
是不是漏气?样品都跑了?
xucaifeng
第13楼2011/11/01
你好,请问你的问题解决了吗?是什么原因呢。前两天我也碰到你类似的情况,和往常同样的色谱条件下,进TVOC的标准溶液,只出了溶剂峰,电压1800mv,平头峰,其它有效峰一个都没出,柱温50℃保留10Min,以5℃|min-250℃,气化室250℃,检测室280℃解析和直接进样都这样,峰面积相当小,相当与杂峰
bclz1001
第14楼2011/11/03
我见到过这种问题,结果是热解析和色谱连接的两通堵了!楼主的问题是如何解决的?
雨木霖
第15楼2011/11/03
最后问题解决了:热解吸仪温度不正常。重新把热解吸仪的温度设置好之后,出峰正常了。(我以前一直都不知道这种热解吸仪的温度是怎么设置的)
ythj2011
第16楼2011/12/14
我要愁死了,采样完的Tenax管就是做不出峰来,试了几根就是不出峰,前一阵做还行呢,气相色谱的设定条件都没变啊,可我不知道要是热解析出现问题了该怎么排查,哪位大人帮帮忙指教一下啊~
第17楼2011/12/14
恩,我也去试试
peggy1012
第18楼2012/10/12
您的问题解决了吗?我也出现了这样的额问题
m3037185
第19楼2015/09/17
出了好多峰,不知道那是那9种物质的峰,能给些指点吗?
Insm_8a79f94b
第20楼2019/04/29
楼主做TVOC取钱线性相关性怎么样啊,我也在做TVOC的标准曲线,但是线性相关性只有两个9,。我按标准做做5各浓度点,分别是2.0,1.0,0.5,0.1,0.05,但是0.05这个浓度出的峰重复性太差,不知道楼主做的重复性怎么样,有什么好的方法可以保证小浓度的重复性啊
