宝贝3
第11楼2013/03/04
到底是什么意思?
第12楼2013/03/04
我不太懂。一是什么?
云☆飘☆逸
第13楼2013/03/04
俺一直都是1+1的
xxmtf
第14楼2013/03/04
三楼回答非常准确,按照这个思路去做,应该能找到原因
第15楼2013/03/04
就是拿一瓶AR或GR的三乙醇胺,倒出一半,加入一半的去离子水,这样的比例为1+1,俗称1:1。明白了吗?
第16楼2013/03/04
以上说的是体积比,不是质量,摩尔等其他比例啊
第17楼2013/03/04
什么意思?不懂,能不能详细说一下?
第18楼2013/03/04
1:4三乙醇胺掩蔽剂咋配?
第19楼2013/03/04
我应该选哪一种三乙醇胺溶液?
第20楼2013/03/04
一般三乙醇胺的体积(未开封)的是500ml,打个比喻,你想配制400ml的(1+1)的三乙醇胺溶液,那么量取200ml三乙醇胺的体积(AR,GR)加入200ml的去离子,混匀,这样就得到的400ml的(1+1)的三乙醇胺溶液。
