我们送检的机构还是比较权威的,就是想让大家帮着分析一下原因。
不理解如下观点:而且产品卫生指标要求是砷小于等于0.3ppm,所以GB/T 5009.11-2003 中的检测方法都适用于你的产品要求,报告数据不同是可以理解的! 请问数据差异上百倍,超出0.3ppm的上限40倍,可以帮解释一下吗
ahtccdc(ahtccdc) 发表:采用的检测方法不一样,每一种检测方法最低检测浓度不一样: 氢化物原子荧光光度法:0.01ppm;银盐法:0.2ppm;砷斑法:0.25ppm;硼氢化物还原比色法:0.05ppm!
如果同一样品都采用是氢化物原子荧光光度法测得结果差异很大而且卫生指标超标,那就考虑到一家取得国家认可实验室检测,比较理想的!因为各实验室检测能力是差异很大,但是卫生指标超标样品,特别是理化指标,检验人员出结果是比较慎重的,因为这牵扯到大官司!
