last1
第23楼2011/09/05
不用了 ,当然前提是你在萃取过程中没有漏液的发生,所以分液漏斗要求就比较高了,不然曲线线性就会偏差很大的。吸光度是超过1.000了。
tashan582003
第24楼2011/09/22
我做的也不是很好,像条抛物线!
水中望月
第25楼2011/11/05
直接用浓度来跟吸光度绘制标准曲线,就是萃取完了不用定容,这样可能会好做点
yypwyc
第26楼2014/03/10
求你们的标准曲线一看!为毛我做出来后测定到后面分光光度计无法给出数据啊!太大了吗?
第27楼2014/03/10
水源守护者
第28楼2014/03/10
放气是倒过来,然后活塞放气的,注意安全
吕梁山
第29楼2014/03/14
嗯,表面活性剂测定是一个技术活
李偲
第30楼2014/03/14
下面不漏,但是上面放气那个地方要漏啊
第31楼2014/03/14
m3004155
第32楼2015/05/04
[div]原文由last1发表: 其实可以直接萃取一次就可以了,使用15mL的萃取氯仿萃取一次,震摇后直接塞棉花测定,经过试验测定盲样国标都可以得到准确的结果,和国标做法对比相差也不大,我们只是浓缩罢了。你可以试试的,哪边放气都不重要,只要不漏液就OK了,至少我是这样做的。[/div]你好咩,我是按照你这样做的,为什么吸光度还是那么高
