Insm_e5ea6d7b
第11楼2019/11/16
我实验室的优级纯硝酸,做食品的镉项目,石墨炉法,基本顺利,这里的顺利是指:1、石墨炉分析后,样品的镉含量基本都高于对照,因此样品中的镉含量计算下来是个“正数值”。2、同一样品的双罐消解后,平行性基本上低于20%。遗憾的是,我做铅和铬,不容易得到“正数值”、平行线也不佳,我高度怀疑,硝酸本底铅铬偏高。特别希望采购电子级硝酸用于样品消化。
第12楼2019/11/16
你说:标准系列浓度为0,6,12,18,24,30ul/L。6ug/L的吸光度大概有0.015左右。我想说的是,原子吸收石墨炉法的Abs 在0.1到0.3之间的时候,设备才是最灵敏的。如果想把溶液的铅含量调整到曲线的中间点附近,那么建议称样品1.5到2克消解后定容为10毫升。理由和计算过程忽略了。
第13楼2019/11/16
称取1克标准物质、消解、定容10毫升,计算一下,就是75纳克/10毫升=7.5纳克/毫升。另外的处理方法:在消解罐里称1克,重复四个罐。加酸分别消化。最后一步合并一起定容到20毫升或25毫升容量瓶,折算溶液的铅大致为15纳克/毫升。主要的事情我相信还是要求硝酸试剂的铅本底非常低(需要提前对硝酸空白试验、验收采购品是否合格)、器皿是否洗涤干净、石墨炉升温程序是否最佳、进样针高度最佳,等。我的经验非常少还求本版块行家指导
