Tsao
第11楼2011/08/03
这正是利用了"salting out" effect,也就是楼上几位说的盐析效应,盐析能在很大程度上提高灵敏度,当然“盐”一定得选对,我在资料上看到一个说明,测试水中乙醇的含量,加氯化钠峰面积可以提高2倍,加碳酸钾的话,可达8倍。
whbsf1230
第12楼2011/08/04
得看你的顶空是什么呢咯,,定量环系统的顶空尽量少这样做
yzguo
第13楼2011/08/04
六通阀不接触样品液体,如何对其阀芯造成损坏?
雨木霖
第14楼2011/08/04
你在海上能感觉到空气也是咸的,就算一样的道理
第15楼2011/08/04
在样品达到气液平衡后,顶空瓶上层的气体内可能会含有加入的无机盐,这些无机盐随气体一块儿通过六通阀,进而接触六通阀的阀体,阀芯,可能磨损阀体和阀芯,另外,倘若样品本身没有太多的无机盐类,仅仅是为提高灵敏度而加盐,不会那么容易就把六通阀给磨损的。
xmqhp
第16楼2011/08/04
主要是增加水相的极性,那有机物的溶解度就会降低,更易挥发出来。
第17楼2011/08/04
你的意思是说盐能挥发到空气中?海上空气的味道不是盐的味道吧。
yeballo
第18楼2014/09/02
避免基质效应。在某些情况下,样品溶液和标准溶液有差别,使得顶空气体组分也有差别,那么结果就不可靠。加入盐,如氯化钠,特别是过饱和后,消除了基质效应,使得样品对照溶液一致,
