上海卓技
第11楼2011/08/02
不知道啊,有待学习啊
nbkeke
第12楼2011/08/02
“开空调就好了”,其冷却机理跟我想的有点相同: 各位可看到“如何设置冷却水温的救助贴?”,从有位网友贴出的循环水机图片可看出,制冷机根本没有调节水温的钮,但其确实有制冷的功能!该制冷机在低于40度时,其温度与室温相同,并随室温改变而变。具体最好试验一下,数据说话。另外其流量也是有要求的,请楼主关注。
夕阳
第13楼2011/08/02
啊!太有才啦!这不是证明还是水温高了吗?或者是仪器本身的测温系统有问题啦!
双面娃娃
第14楼2011/08/02
从头看到尾,说实话楼主太有才了,冷却水给仪器降温,空调给冷却水降温~建议清洗一下循环冷却水机,可能是机子的散热部分有问题。比如说散热板前的隔灰尘的海绵~自己到手解决问题是最有成就感的~
cwk_12
第15楼2011/08/03
这个我都看了,没有问题,
第16楼2011/08/03
令我不解的是:楼主宁愿用空调降温这种非正常手段来解决问题而不愿意用最简单的实际测测水温的手段来找原因,这是为何呢?是没有温度计还是固执己见?
sandhuang
第17楼2011/08/03
嗯嗯,专家说得对呀
第18楼2011/08/13
那你一般多久换一次呢?今天又提示我温度高了,我用温度计测了一下正常,怎么回事呢?
wmj31
第19楼2011/08/13
一般是半年左右换。是在原子化的时候测吗?如果用温度计测温正常的话,可能是冷却水机出问题了。提示温度高后,仪器没强制停机吧?
第21楼2011/08/13
这个温度是水温吗?如果是的话,有可能是原吸仪器本身的问题啦!此外,楼主的这个故障这么长的时间了还未解决?
