七宝
第11楼2011/08/05
估计是温度传感器出问题了。要不就是电脑和仪器没有连接上。
hfang2005
第12楼2011/08/07
估计不是温度传感器的问题, 有问题的话就不会显示250C了.柱箱,进样口温度是多少啊? 我估计是对ECD的一种保护设计吧,ECD是一种比较娇气的检测器,主要是防止污染.原则是ECD的温度必须是等于或高于柱箱和进样口温度,不然的话,样品和杂质会冷凝在ECD池子里,造成污染.如果柱箱和进样口温度是250C左右的设置, 当然ECD的温度就不会降下来了,还有,通气了没有?包括载和尾吹气.如果这几样条件不满足, 说不定什么地方就不听使唤了.
家有田
第13楼2011/08/07
楼主你用的是啥检测器,还有你的温度降到250度后是不降温了呢还是降得很慢?
