zjchen3189
第31楼2011/08/08
仪器特别是灯时间用长了,荧光强度会下降的,你可以通过降低负高压来解决!!
马踏飞燕
第32楼2011/08/08
回复29#你用的还是分光光度法,如果没有AFS,那么你的方法还是不错的,不过手工做起来有点麻烦的,比色皿清洗用洗液浸泡后用超纯水清洗即可!
第33楼2011/08/08
回复27#:重铬酸钾洗液的配置方法,详情可以参考一下化验员手册。
第34楼2011/08/08
回复31#:你说的不错,这个和本版面讨论的问题无关哦!
wangjunyu
第35楼2011/08/09
一般遇到空白高 最快的就是拆下管路直接浸泡了
第36楼2011/08/10
回复35#专家:完全同意这个方式,更换备用的,直接浸泡。
wpl369
第37楼2011/08/11
现在我测铅的信号值是高了,不知道问题出在哪,
第38楼2011/08/11
回复37#:阁下测铅的时候空白荧光值很高吗?如果有备用的管路、一级气液分离器和炉芯就直接更换一下,如果没有取下来浸泡冲洗后重新安装即可!但愿对你有帮助!
童话仙子
第39楼2011/08/11
想问楼主:我用AFS测定食品中砷的时候,经常会空白高,不过过短时间好像就降下来了,不知是什么原因?
第40楼2011/08/11
还有,更换石英炉芯有没有必要啊,如何更换呢?能否详解!
