zengzhengce163
第11楼2011/12/20
这是极差
njndaia
第12楼2011/12/20
绝对差值=1.34-1.36 同意这个 楼上说的极差 我觉得 绝对差值 是不是指的就是极差呢??
面对面想你
第13楼2011/12/21
我觉得也和极差差不多,只是上面2个数字的极差应该是1.36-1.34
云☆飘☆逸
第14楼2011/12/21
正解!!!!!
齐云堂主人
第15楼2012/12/30
测量值减实际值!!这句是重点。。。。在楼主的两次测量中,实际值是未知的。。所以按约定的计算方法是取其平圴值(或者是否有标准物质的值呢?),那这样来说,绝对差值应该是:1.34(或1.36)-(1.34+1.36)/2
qianguiyun1
第16楼2012/12/31
是什么标准?把标准拿出来看看?
hbgrzj
第17楼2014/03/13
大部分液体化学品标准都有这个要求吧
第18楼2014/03/13
我添加不了附件,你找一下GB/T 3729——2007
liux5201
第19楼2017/04/10
应该是两者相减就是绝对差值。
NxT
第20楼2017/07/14
关注,希望有权威人士给个定论
