dmmdanmimi
第11楼2011/08/10
不同靶材,原级谱强度分布以及对各元素的激发效率都是不一样的,没有一劳永逸的靶材可以做到没有盲区。EDX上的二次靶就可以做到多个靶材切换。具体要求,还得看自己关注啥元素,以及对应的仪器厂商是否有对应的靶材选择来满足你的所有需求。现在好像EDX上多是W和Rh,WDX上Rh靶居多。看统计的结果也能反映出来。
社区=冬季=
第12楼2011/08/10
那种靶材最好呢?
金水楼台先得月
第13楼2011/08/11
这跟测定的元素有关系
第14楼2011/08/11
什么靶材好?不说了嘛,不同靶材对元素的激发效率是不一样的,以及每个靶材都会有重叠比较严重的元素。举个例子,正如Rh,L线盒Cl,K线有重叠,如果可以选择,并且你有测Cl的需求,最好还是选择W靶材好于Rh靶材。当然,如果你有Cr靶,Fe靶,也没有什么问题,可问题是你就只关注Cl?所以平时选择Rh或者W是因为可以兼顾大多数的元素测试,但,决不是万精油,放哪都好使。
cheng_hc0032
第15楼2011/08/12
Rh.Rohs使用的XRF多半是Rh靶.
