三个石头
第11楼2011/08/09
莱伯泰科的电热板有±1℃,±2℃,±5℃,最好的精度是±0.2℃,型号是EH20D,价格为7400
金水楼台先得月
第12楼2011/08/09
主要是电热板各位置温度一样。
ghcily
第13楼2011/08/11
显示温度跟实际温度不可能一致,因为还有一个传到效率的问题
第14楼2011/08/11
有图片吗。看看。
wcsemail
第15楼2011/12/31
恒温电热板主要是整个电热板版面各点的温差不要超过正负5度。二是显示的温度和板子的实际温度不要太大,这样对实验控制就很有利了
It`s me
第16楼2011/12/31
没用过,只用过水浴锅。差不多吧。
张勇
第17楼2012/01/05
楼主自己改造下吧,如果需要的温度不是太高,在加热板上面加一块厚铝板,铝板的尺寸比加热板略小些,边上的由于空气等循环散热,温度一定是不如里面的,铝板小一点就是减轻这种现象。
第18楼2012/01/09
是吗,铝板小一点可以减轻这种情况,如何理解呢。
第19楼2012/01/11
铝板边缘有加热板加热,散热慢些啊
第20楼2012/01/12
有实物图么。
