  • ypp686
    第12楼2011/08/11
    对了 我上次试了几根加塞的,结果都还是比较好。不过我是加塞消煮完后直接用水定容,然后第二天取上清液10ml于25ml比色管中,加5mL5%硫脲,加1.5mLHCL,用水定容至刻度。过个半小时多点去上机测定,这样砷真的都在标准值内,还都是接近中心。不过同时测定的Hg就有点偏低,但是用消煮完后的直接用水定容的溶液直接测Hg的话,值也是很好的,在范围内。这就相当于HgAs分开做了是吧,难道做土中HgAs真的要分开做?这样的需要的管子就要翻倍呢?
  • ypp686
    第13楼2011/08/11
    恩 我这次做的时候也是过个15-30分钟去开下盖子释放下压力,顺便摇匀下。但是经常由于压力过大,盖子就会被冲出来。一没注意就是开着盖子煮了一会了。
    你是用这样加塞在做吗?结果怎么样?能不能告诉我下哦可以参考下 谢谢
    awral(awral) 发表:不要剧烈摇匀,轻轻摇匀就可以了,这样目的是土壤消解均匀。刚开始消解,水浴温度不要调过高,一般90度左右就可以。
    如管内有压力,释放压力后重新加赛就好了。
  • ypp686
    第14楼2011/08/11
    一般可以放多久哦 好像用砷上的话信号就不好的 剩的硼氢化钾是不是不能倒掉的哦
    IDONTKNOW(qqliu20066) 发表:加赛摇匀,没试过,感觉随温度升高及化学反应,管内压力增大,塞子会飞的,而且在摇匀时压力也无法释放呀,水浴消解后无需赶酸了。剩的硼氢化钾溶液一般可以再用的(看信号情况啦)
  • 小小罗
    第15楼2013/11/26
    请问你们用1+1的王水消解吗?我按照国标法消解,2小时后,发现还有很多土壤没有消解完,请问你们是怎么做的呢
    ypp686(ypp686) 发表:恩 我这次做的时候也是过个15-30分钟去开下盖子释放下压力,顺便摇匀下。但是经常由于压力过大,盖子就会被冲出来。一没注意就是开着盖子煮了一会了。
  • 小小罗
    第16楼2013/12/02
    如果有机质含量多,你们是怎样消解的呢
    wyyyux(wyyyux) 发表:一句话,不加,当然你测定的是普通的种植土壤,我做过300加以上的ESS\GSS系列土壤标样,都不加盖,加盖了对样品的影响不大,你可以用偏差实验验证2个方法的差异。但样品的复杂性要考虑,不是所有的土壤都是1+1王水,有机质是主要的考虑的因素。
  • 梦醒十分
    第17楼2014/04/28
    消解后还有土壤吗?温度很高,盖塞不上,怎么办?
