jiameng-880411
第11楼2011/08/06
但是会往上冲啊,好剧烈的说~~~~
soul0613
第12楼2011/08/06
我遇到过这种情况,是排废那里速度没跟上。。。压好排废管,调整好应该就好了。。。
第13楼2011/08/06
哦,那我试试吧,其实那个蠕动泵我已经旋的很紧了...
wyyyux
第14楼2011/08/07
应该是浓度的影响!总砷的测定不要局限的认为标准的方法,在灵敏度低的情况下1)调式仪器状态(原子化器高度,酸度、还原剂浓度等)在一定酸度范围内灵敏度变化是不明显的,2%——10%的盐酸响应几乎没多大变化,这里面酸度大了可能液相干扰较为严重,建议你用2%的盐酸即可;另外你的还原剂浓度也该低点1%——5%是没多大区别的!
第15楼2011/08/07
我今天换 成2%盐酸,1%硼氢化钾也都有试,但是还是喷的很厉害!而且排液体出来的那个口会发出很响的声音,像往热水壶里面倒水一样。之前都不会这么响的。排废管我也换了一边,蠕动泵也压的挺紧的,就不知道到底哪里出问题了
coffee8
第16楼2011/08/07
也不能旋得太紧呀!
第17楼2011/08/07
不知道楼主是什么 样品?如何处理的?或许与你的样品有关系
第18楼2011/08/07
斑竹啊~我都没有进样,也没跑标准系列。就只是进了载液跟还原剂而已。因为我前几天跑空白的时候发现喷的很厉害就没敢跑样了。今天试过调浓度调蠕动泵发现都不顶用...
第19楼2011/08/07
你有没有观察排废管那有没液体通过,一般比较有规律,排废有两条管,看看两条管都同时有液体流动没?我有试过只有一条管起作用的。
gxq1024
第20楼2011/08/08
1,楼主还能提供仪器型号吗?多数型号原子荧光要求载流5%,还原剂2%,但貌似有些仪器厂商的原子荧光不一样一点。2,可能载气流量太高,不过一般默认值是没问题的3,排废管压紧的程度不合适,楼主检查下4,我曾经做过无机砷,无机砷的处理,样品进样容易起泡,我上次没加消泡剂,也冲的厉害。但你是总砷。。。5,进样量等参数是不是改了?是不是进的多了就反应剧烈了?
