  • zhangjiuyun
    第11楼2011/11/18
    电磁干扰的可能性最大,检查接地,或者消除干扰源
  • 江海孤舟
    第12楼2011/11/18
    补充一下,
    气体压力不稳,
    也会造成噪音很大。
  • hxh
    第13楼2011/11/20
    先检查接地(仪器、计算机必须共用地线),如仍然有毛刺,再检查气源等。
  • van-exel
    第14楼2011/11/23
    建议先将检测器返回的信号线与电路板部分先脱离,查看基线,判断是电路问题还是检测部分的问题。
  • dragonzxl
    第15楼2013/04/09
    (1)填充柱
    可能是检测器出现问题,可能是你将信号放的太大,可能是柱子用的太久。
    。(2)毛细管柱
    除上述原因外,可能进样隔垫用的时间太长,进样口温度设定过高,可能样品带入沸点高的杂质残留在柱内。
  • yqchun
    第16楼2014/01/05
    看看和我的一样吗?
  • yqchun
    第18楼2014/01/09
    这是我的图,一色谱工程师教我处理的方法是250度老化柱子,把检车器温度提高到280℃,还有一个什么温度也提高到280℃,保持2小时,加大氢气流量到0.15(正常0.1)空气不变。结果还没出来。下面分别是之前和正在老化时的图:
  • yqchun
    第20楼2014/01/09
