弗雷德
第11楼2011/08/05
应该是漏气,可是目前还没找到漏气点,大家说到的点都用肥皂水试过,没有冒泡。有无其他检漏方法,简单点的。谢谢!新的减压阀还未采购回来,准备换过后试试。
梦难求
第12楼2011/08/05
你可以先开通整个气路,然后在面板上把GC的压力关掉,然后保持减压阀开通状态,关闭气瓶的阀门,看减压表的示数,是否保持不变。如果恒定,则说明你管路接口压力都很密封。
第13楼2011/08/05
多谢指点!马上试。
lucia_J
第14楼2011/08/06
如果调谐显示的是没有漏气,而背景也一直正常,就很可能是你的减压阀问题。上个月我们实验室也是,一个星期用完,结果换个减压阀就OK了。
双鱼
第15楼2011/08/07
-。-真有钱,一瓶6立方米的少说也要1000-2000哇,
zeltin
第16楼2011/08/08
我们那一个月用了14瓶,还没找到是那漏气那男籽のKu了: 14瓶多少钱啊?给我多好。。。。
symmacros
第17楼2011/08/08
应该在开始就要寻找漏气的原因。
小W
第18楼2011/08/08
先从气瓶那看看 你先关闭减压阀,开启载气阀门然后关闭如果中间漏气,那么减压阀中压 力会减少。如果不减少说明你的气瓶到减压阀为漏气 然后就是管路 打开gc-ms 观察真空状态如果漏气那么你的淡 氧峰会很高如果米有。那么怀疑下你的钢瓶压力阀度数是否有问题?是不是原来就米有气体.度数差异。
第19楼2011/08/08
两次前后测试有米有明显异常 真空是否有变化。另外意外断电只能会影响你的分子镑,看看那一块是否有异常
第20楼2011/08/09
昨天更换新气压阀后,今天在查看气体压力情况,原来问题已解决,感谢各位的热情帮助,也因此多积累了经验,谢谢。
