  • tangtang
    第11楼2012/04/22
    我们用-5的柱子做,很好做啊。
  • waraction
    第12楼2012/04/23
    可以换个柱子做了试试。
  • huangpc
    第13楼2012/07/19
    HP-5的柱子可以分的很好
  • xiaxia29
    第14楼2012/07/28
    我们用HP-innowax柱子分析纯氯苯含量
  • csm_1976
    第15楼2012/08/23
    我用的HP-5的柱子,进样口200,柱温40度5min,20度/min 升至280度,出峰很好
  • 树下听风吹
    第16楼2012/08/23
    有可能是甲醇的峰高度太高,所以你没看见氯苯,把甲醇后段放大再放大看看
    leleyuyu1983(leleyuyu1983) 发表:最近在做氯苯(溶剂为甲醇),用的是安捷伦7890A 条件设置如下:
    色谱柱:DB—wax
    色谱条件:柱温程序升温 50C0保持2 min,以5 C0速率升温至120C0
    检测器(FID):250C0
    进样器:200C0
    载气流量:1.8 ml/min
    尾吹气流量45 ml/min
    氢气流量:40 ml/min
    空气流量:400 ml/min
    分流比:50:1 进样量:1.0 ul
    我用10mg/ml 氯苯溶液再试条件,甲醇大约在3分左右出峰,但是没有氯苯的峰。
