风之笑容
第19楼2009/06/20
消煮的温度应控制在360~400℃范围内,超过400℃,能引起硫酸铵的热分解而导致氮素损失
呵呵,我以前不知道,消化时一开始就把电炉调到最大,至到最后,消化液一直呈沸腾状态,最后结果总是偏小,原以为是装置漏气,现在可能找到原因了(我是做肥料化验的)
不过我有个问题:
剧烈沸腾时是不是说明它的温度超过了400度?
⑥ 蒸馏氨时,采用将冷凝管末端置于液面以上2~3cm处,经试验这样做可以定量地回收3mg以下的氮,而插入与不插入硼酸液面以下的测定结果无明显的差异。但这样可房子硼酸倒吸。
刚开始蒸馏蒸馏瓶中加入NaOH后,里面有气泡冒出,不知道会不会含有NH3?这时若不把冷凝管末端置于液面下,不就造成NH3损失了吗?
加入NaOH后,不加热状态下,NH3会不会跑出来?(试验室有一套不带漏斗的蒸馏瓶,也就是只能加入NaOH后,才能插上防溅球泡及冷凝管进行密封. 不知道能不能用)
将开氏瓶倾斜置于变温电炉上,低温加热,待瓶内反应缓和时(约10~15min)
那个约10~15分钟是指从开始加热时算起,等10~15分钟之后还是反应缓和保持10~15分钟?
呵呵,我是个新手,问的问题可能很弱智,别见笑呵!
