真神出现,吾辈膜拜中!
黑洞(mn) 发表:带老婆孩子到海南休了2个星期假,真爽啊!最大的收获是儿子快学会游泳了。
书回正传,关于场发射的能量问题以前还真没有考虑过,一直就把他当成了200kv,没有用心思去想A1,A2对他的影响。我现在现想后说说我的心得。
1,首先我想知道如果A1,A2的变化对于电子束来说是一个变量的话(我认为是),也是说对于200KV来说已经不是严格意义上的200KV了,如果A1,A2是稳定不变的话会对你的结果会有影响吗?我想你考虑的不是这个问题吧,他不因该有影响的,就像我们用秤撑东西,我们如果用了一个固定的筐装鸡蛋一起秤,称有这个功能可以将这个筐的重量刨除重新设置零点。EELS也一样,零峰也可以校整,而在此基础上我们可改变的电压还是200KV。当然EELS控制HT是从0-3KV,他是GATAN通过计算机给TEM信号来完成的,21系列的通过网卡,20系列的通过RS232接口。
2,关于BIAS我可以说明白,他和LAB6的BIAS功能不一样,它的作用是用来抑制热电子的,如果你观察过升场的全过程,你就会发现当FIL升完后EMSN会有10uA左右的电流,这就是1800K产生的热电子发射,当BIAS一开始增加后它将迅速消失EMSN变为0了,从而保证电子束完全是从灯丝的尖端发出,以减少噪声。他和LAB6起到反馈的作用不同。
3,FEG DATA一般工程师设置好了后轻易不要动了,尤其是FIL和BIAS。FIL如果调的太高会影响灯丝的寿命。BIAS就是一个固定值,为什么是-300V我不知道,当然-302或-298V也应该没有问题。A1会改变电子束的亮度,影响EMSN成正比,同时也会影响到能量分辨率,成反比。A2会影响亮度成正比,但它也会影响束斑尺寸成正比。
4,A2是和第二加速级之间形成了一个静电透镜,起到汇聚作用,first cross-over点在GUN偏转线圈中,不象LAB6的在栅极帽下面。
关于能量改变的事也就是自己的想法,不知对否?
休假真好!
