rdpenen
第11楼2006/02/22
根据我们的规程流动相的有效期一般是3-5天的,不过,如果只是水和有机相的话,可以更久一些,因为有机相有一定的防菌作用,长期不用可以密闭冷藏保存,这样有机相不易挥发流失.但是,如果流动相是由缓冲盐组成的,有效期就基本是3天左右,容易长菌,如果不用的话最好是处理废弃.在冷藏的情况下也可适当的延长,不过不论是什么配制的流动相,有悬浮物生成即不可使用.过滤最好是水相和有机相分开,再混合脱气,这样效果更好.
东方之子之仪器世界
第12楼2006/02/22
不易分解和挥发的流动相可以用3-5天,我们常这样,影响不大,但如果是易分解、挥发的要用棕色瓶装,用时要过滤和脱气!
zbxwj
第13楼2006/02/22
用完后密封保存,最好保存在棕色瓶里。下次要用的时候,要先过滤然后再脱一下气 。时间太长就别用了。
qiaoshi1981
第14楼2006/02/23
那看你是搞科研的还是做检测工作的,如果是后者一定要换,如果是前者经费要是足够也应该换,我最长时间放置了一个月回来后没处理过照样用,还没什么影响。
