+关注
私聊
xiaojingling518
第11楼
2011/08/19
哦 谢谢了 我再试试看
发表回复
+关注
私聊
xiaojingling518
第12楼
2011/08/19
谢谢了 我再试试看
zlhuang0132(zlhuang0132)
发表:
硫酸锰的催化作用仅仅在于反应的“启动”,如果不加硫酸锰,刚滴入高锰酸钾时褪色较慢,但一旦褪色,以后再滴入,红色瞬间即褪色,表明滴定反应被加速了,不加硫酸锰,除了开始第1-2滴褪色慢外,其他并无二样,因为当高锰酸钾被还原为二价锰后,自己已经具有催化作用了。根据经验,不加热时,有锰催化也没用。因为温度对反应速度的影响远大于锰离子对速度的催化,而室温下的慢反应,二价锰离子的催化作用显得苍白无力,太不给力了!
发表回复
