20020818
第11楼2012/10/12
超微量一般是普通的紫外+超微量比色皿附件(或光纤)+蛋白等生物分析方法,样品量可以做到1微升左右
zss0201
第12楼2013/02/19
一般是检测体积只需要1微升左右,浓度范围宽,浓度高的不要稀释。比如ND2000采用的就是不需要比色皿,采用表面张力技术的一种超微量技术。
tutm
第13楼2013/03/07
“采用表面张力技术的一种超微量技术”这个仪器对样品的表面张力还有要求么?是不是表面张力太低的样品会流失,不能测?
第14楼2013/04/01
流失不会,就是可能会形成不了液柱。其实表面张力太小是一种极端的可能,常规的样品都能检测,只要样品中不要含有很多很强的表面活性剂类物质就可以。比如蛋白样品的缓冲液含有少量去污剂,这都不会影响测量,只需要适当加大样品量还是可以形成完整的液柱。一般不含去污剂的样品1微升左右即可,表面张力下降多的样品增加到2微升左右。
王凡凡
第15楼2013/09/11
热电的ND2000C和德国的nanophotometer都是很好的,国产的奥盛的也不错,楼主是上海的么
