郭景祎
第13楼2020/07/15
1.标样介质要看证书上的相关说明,另外,稀释的时候可以考虑与标准曲线一致。一般中国计量院卖的辽宁环境监测站出的标准是用氢氧化钠稀释,环保部出的质控样品采用乙酸锌-乙酸钠溶液为介质。最重要的就是曲线和盲样的处理方法就是一定要一致,曲线盲样都用乙酸锌-乙酸钠处理也行。
2.硫化物的检测不止这两个方法,还有GB/T 5750.5-2006中N,N-二乙基对苯二胺分光光度法等测定方法,可以根据样品来源确定方法。
3.样品加乙酸锌目的是生成硫化锌沉淀固定,测定要加酸释放富集再来做。使用液的浓度需要根据自己样品的浓度,也就是具体的检测需求来定,并不固定。
