manbi1314
第11楼2012/11/27
我这周也在做拉伸试验,但我们直接根据你测试材料选择引伸计标距
xxlxbb
第12楼2012/12/02
选择50标距的引伸计.
江苏迪欧姆焊接冷拔管
第13楼2015/09/02
壁厚是多少如果壁厚小于1MM那吗建议线切割做片样,我们也做管材1.0以上的基本上都是整管实验,原始标距LO计算值作为引伸计实验的原始标距Le
物理
第14楼2015/09/05
如果引伸计的测量范围的百分比相同(比如都是10%),理论上标距越大越准。
沧海青城
第15楼2015/09/06
就是说测的大的值是更真实哦
ortlai
第16楼2015/09/13
两根试样比较?还是各测三根及以上得出的一组数据的平均值去比较的?如果只是两根试样各拉一根数据比较意义不太大试样取样位置、加工等都会有影响,不一定是引伸计和标距选择的问题
