tutm
第11楼2011/08/06
贴个广告上的图片吧。
这是美国SDL-ATLAS公司的仪器,这款应该算国际上最高级一类的了,水冷型的,氙灯功率4500W。
据说SGS、ITS等国际商检机构都使用这家的产品。
氙灯老化及光照色牢度测试仪
型号:C 3000+
技术参数:
● 光源:4500W水冷氙灯
● 使用寿命(1个太阳标准):1200小时
● 滤光片:可更换内外滤光片
● 辐照度控制:340/420或300-400nm选择单点自动控制,可选第二点监控
● 灯光监控:SmartLightTM监视器
● 相对湿度控制:自动
● 湿度范围:光循环:10-75%(温度决定), 暗循环: 达到100%
● 温度控制:自动
● 黑板或黑标温度: BPT 40-110 oC / BST40-120 oC
● 同时控制BPT或BST及箱内温度:标准
● BPT/BST双控:可选
● 试样架类型:单层
● 曝晒测试面积:2188cm2(339in2)
● 电源:400/230V, 3相, 4线, 50Hz,38 A
● HVAC-MJ/h (BTU/h)(最大):26.06MJ/h (24703BTU/h, 275CFM)
● 压缩空气:0.11m3/min (最大4CFM), @552kPa, (80psi)
● 水流量:
● 压力:138-345kPa (20-50psi)
● 加湿:去离子水0.12l/min
● 试样喷淋:去离子水0.07l/min
● 试样架喷淋:去离子水0.07l/min
● 尺寸:长x宽x高(L x W x H):95 x84 x 183cm
● 底座:115 x 240cm
● 重量:404kg (890lb)
可做标准:
● AATCC TM16-2003 TM16E-1998 TM169▲
● ASTM C1442 C1501 D904 D3424 D3451 D4101 D4303 D4355 D4459
D4798 D5010 D5071 D5794 D6083 D6551 D6577
D6662 D6695 G151 G155
● GME 60292
● ISO 105-B02 105-B04▲ 105-B06 11341▲ 3917▲ 4892-1▲ 4892-2▲ 12040
● JASO M346
● M & S C9 C9A
● MIL STD 810F▲
● Peugeot/Citroen (PSA) D27 1389
● Renault D27 1911 D47 1431▼
● SAE J2412▲ J2527▲
● VDA 75202
● VW PV1303 PV3929 PV3930▲
