Charles911
第21楼2011/08/09
恩,谢谢指导,关于楼上老师的第一点,我每个溶剂下进样2针,重复性很好;第二点,不同升温程序情况下,这点没有考虑,当时主要是参考文献,文献主要说的是影响主要原因在进样口,因此没去关注升温程序,这一点有机会好好去琢磨下,以前做的东西,现在标准品没了仪器也换了,呵呵呵,谢谢楼上老师指导!
damoguyan
第22楼2011/10/15
在不分流情况下也会导致不同溶剂同一浓度目标物响应不同?分流进样的话不同溶剂同一浓度目标物响应肯定不一样不分流进样时有这种差异我觉得还是进样口结构和EPC控制的问题,是不是有的溶剂膨胀大,而进样口压力又是一定的(有时高压进样情况下),EPC为了维持进样口的这个压力,使气化室内的样品气跑到其他气路如隔垫吹扫气路了?不明白EPC怎么工作的,瞎猜楼主把形成这个现象的原因说明下
symmacros
第23楼2011/10/15
不分流进样时有这种差异我觉得还是进样口结构和EPC控制的问题,是不是有的溶剂膨胀大,而进样口压力又是一定的(有时高压进样情况下),EPC为了维持进样口的这个压力,使气化室内的样品气跑到其他气路如隔垫吹扫气路了?我想气化室内的样品气跑到其他气路如隔垫吹扫气路可能性不是很多或不是主要影响因素。但溶剂膨胀大小可能有某些影响。
jerryqin
第24楼2015/11/25
我最近做酰胺类除草剂时也发现不同溶剂农残的响应差别很大,请问这篇论文哪里能查到,我学习一下。
