tuxlin
第11楼2011/08/08
就是这个调节旋扭。我们原来有PE Elan 6000、GV Isoprobe-T、Agilent 7500a三台ICP MS与一台Vraian的ICP AES。用的是如图片中的两只160L的液氩罐并联。其中Isoprobe-T经常是24小时连续开机,开到一个星期以上。换罐时都是前一天拿走罐子,第二天再送回来(这样会出现一只罐供气的情形)。也许是因为有两只罐并联,我也确实没有注意到容量低时会出现压力不够的情形。后来也考虑到仪器再多可能不够用,所以换成了1000L的大罐子。每次要加液氩时是槽罐车开来直接通过管道输入到罐内。
Fe
第12楼2011/08/09
如果是钢瓶串联了在切换过程中是会影响稳定性的,有次我并联两个钢瓶的灵敏度是液Ar的1.5倍。
金水楼台先得月
第13楼2011/08/11
有实验数据证明吗。
chfl2815
第14楼2012/08/28
两瓶气氩并联使用时,一个调高一点,一个低一点两个同时消耗了是什么情况
andis
第15楼2012/09/01
很正常,2个气瓶内的压力都比外界压力大,自然就都流向压力小的出口了,但如果一个气瓶是满的,而另一个气瓶是已经用完,并联之前没有安装氩气压力表,并联使用就会发生满瓶的氩气会跑到空瓶中去。
