tianjinpe
第21楼2011/08/10
呵呵 ,看来分析仪器的市场那个还是很大啊,其实进口分析仪器的厂商很多的,我们公司用的PE的也是液相色谱仪器也是很不错的,而且价格相对较便宜,各位GGMM可以比较下性价比
fengmo4668
第22楼2011/08/10
To tianjinpe:你昵称的tianjinpe是国产的液相,还是美国的PE??
Telinga-MY
第23楼2011/08/10
高压还是低压,一般都取决于在流动相混合时候是否处于高压状态. 先混合再进泵的,是低压混合泵. 先进泵,再混合的是高压混合泵.至于400bar,还是600bar,本身区别不大. 泵体设计和驱动基本都一样. 到1200bar的UHPLC,就真的不太一样了。
wearehere
第24楼2011/08/14
谢谢楼主分享! 不知道去掉主动阀之后泵运行的声音是不是小了点。另,真空脱气机占据了原来阻尼器的位置,没有阻尼器泵的压力波动与1200相比怎么样?
lskls
第25楼2011/08/14
检测器灯上多了加热模块哦
第26楼2011/08/18
To Telinga-MY:能说说,低压混合泵和高压混合泵各自的优势在哪里吗?
第27楼2011/08/18
To wearhere:主动阀去掉以后,噪音确实小了很多。但到底是主动阀去掉的原因,还是新机器的原因,还不得而知。 等用一段时间后再来说这个噪音问题。1260少了阻尼器了吗?没有听工程师说到啊。我再看看资料。不过波动倒是没有问题的。
第28楼2011/08/18
To lskls:说实话,不知道你指的检测器灯上的加热模块是哪个。是说的柱温箱吗?
第29楼2011/08/25
1260真空脱气机的位置在1200上对应的是阻尼器,所以不知道1260是将阻尼器装到后头还是去掉了,见下图:
小虾米
第30楼2011/08/28
中文的,现在应该可以兼容吧!
