jack_tsui
第11楼2011/08/08
克/吨不就是PPM啊
桌子下面少个八
第12楼2011/08/09
可以根据要求自由换算的
fdq123
第13楼2011/08/09
万变不离其宗,只要头脑清楚,掌握换算规律,按照标准就错不了。楼上几位说的都对。1吨=1000kg;1kg=1000g;1g=1000mg;1mg=1000ug;1ug=1000ng;1ng=1000pg
马踏飞燕
第14楼2011/08/09
这个根据你要求报告的单位自己选择即可,有什么关系?如果按照国标走,那么按照国标设置即可!领导要求的克/吨=毫克/千克
ldgfive
第15楼2011/08/11
一般测试结果都是mg/L只有把定容体积和称重量加入计算后,才能得到固体样品含量
