qianghua_ustc1
第11楼2011/08/07
太低含量就不能报了.
冰斗
第12楼2011/08/07
要么给个未检出的报告,要么浓缩之后做楼主应该使用火焰做的,可能的话也可以考虑石墨炉分析
ghostermen
第13楼2011/08/07
你真想算的话把方程找到,把吸光度代进去,算出来,搞不好都是负浓度了!
jack510070
第14楼2011/08/08
不知仪器软件包出的结果是多少?它总得报出一个结果吧。
lwj850709
第15楼2011/08/08
对于这个 吸光度,我们有的时候比这个值大的都没有浓度的,都是未检出,还有你的空白的吸光度是多少。还有仪器的检出限。其实,我们在测量过程中也遇到过领导一定要测个数据的情况,比如测铯的时候,只有3到4毫克升的时候,但是自身体系干扰又大,你如果不稀释几十倍,又不能测,稀释了几十倍以后呢?又测不出,因为铯的波长大,能量高,测定又不稳,经常跳一下就是一个读数,但是领导要求要数据,我是说明理由,然后,未检出。
meilixuyu
第16楼2011/08/08
谢谢大家的积极回答,假如吸光度是0.1的情况下能者样计算吗?我想问的是这种方法行不行?吸光度/斜率
第17楼2011/08/08
理论上是一条过零点的直线,但是实际上会由略微差距,你如果不需要精确测量的话,可以
桌子下面少个八
第18楼2011/08/09
先确定一下你的方法检出限,如果数值太低,读出来的数是没有意义的。
fdq123
第19楼2011/08/09
应该看仪器的检出限,然后看蒸馏水的纯度,测出的值到底有没意义。实在不行就用空白加标,多测几次。
马踏飞燕
第20楼2011/08/09
不知道你反算要干嘛?莫名其妙!
