女人街连锁
第43楼2011/11/18
用1减去 吸光率 就是透光率!!
laiwuljj
第44楼2011/11/22
吸光率+透光率+反射率=1
第45楼2011/11/22
我想问下楼上的高手们,为什么测固体样品透过率的时候明明肉眼看的是透明的,但是可见光的透过率却不足10%?跟设置有关?
tutm
第46楼2011/11/22
是不是样品表面不平整?不平整会使透射光偏离光束轴心,使检测器接收不到部分透射光。是直接测得,还是用积分球测的?如果表面不是非常光滑平整的,最好使用积分球。
第47楼2011/12/07
哦,谢谢tutm老师的解答,我是直接测的而且我的薄膜是有一定弯曲度的,可能是由于弯曲度引起的吧!麻烦问下老师要是用积分球的话具体怎么设置参数呢?我是新手还请老师赐教!
第48楼2011/12/07
第49楼2011/12/07
积分球的测试窗口是平的,弯曲的样品不能和窗口边缘很好地贴合,也不大好测的,最好能展平后测试。我猜想,也许你的薄膜样品是在试管一类圆形容器壁上生成而呈弯曲状的,测试时又不能揭下来;那最好找个方形容器制备样品,比如直接用比色皿做薄膜生成反应的容器,这样薄膜就平整了,不用积分球也能测。
am88
第50楼2011/12/17
学习一下!!!
風帆
第51楼2012/02/08
我们也是采用的是第二种,本人也是认为这样更合理一些。
qianguiyun1
第52楼2012/04/21
根据仪器的说明书操作就可以了
