meiziyang
第21楼2011/08/09
空烧石墨管的目的是降低本地值,只要吸光度在0.08下就可以了
马踏飞燕
第22楼2011/08/09
空烧的温度都是设置的比较高,但是不要超过2700度,一般设置都在2300度左右,虽说对寿命是有一定的影响。但测定样品不空烧,数据貌似良莠不齐。因此还是要空烧后才可以继续测定样品。
夕阳
第23楼2011/08/09
2300°是空烧吗?据我所知,空烧是指仪器的最大升温温度。
冰斗
第24楼2011/08/09
不可能2300吧。如果我要测铬。用2300空烧一天估计都没有任何作用,空烧应该是用最高温度直接快速的把石墨管烧“干净”
第25楼2011/08/09
0.08?能否问下这个数值是哪里提到的?个人感觉太高了
ccczb
第26楼2011/08/09
石墨管是否空烧次数取决于空烧后的吸收值,如果这吸收很小不影响测定就完全不必要再空烧了.一般厂家把这叫做试验测定,如果石墨管有污染可能还要进行老化.一般新的石墨管如果是高密的就不需要老化了,如果是热解的一定要老化下测定的结果才好.总言之,石墨管的寿命和烧的次数是反比.那么原则是既延长寿命而又理想的测定数据.
wyn6816
第27楼2011/08/10
其实石墨管不一定非得空烧才可以达到清洁的效果的。如果是新的,使用前必须老化(空烧),这是为了达到一个平衡效果。用过了的,比如说几天不用的,就不一定非得空烧了。可以试试500度的温度20秒,基本不会有污染的情况了。其实石墨管的使用寿命感觉主要还是在于所测样品的酸度控制上,空烧相对于这个来说带来的影响可以忽略不计了吧?
悠旸
第28楼2011/08/10
第29楼2011/08/10
huacai
第30楼2011/08/10
我常做不到那么多次就裂了
