evener
第11楼2011/08/22
入射光=吸收光+出射光+比色池的折射光个人觉得,直接这样描述是非常不恰当的,原因如下:1.对分光光度计来说,其入射光指进入单色器的光,然后由检测器以定位的波长或波段进行光电转换,以电流的大小指示其能量的大小;2.朗伯—比尔定律,我们知道:透过率=出射光/入射光=(入射光-吸收光)/入射光;那么,在实际应用中,入射光应该是,通过参比样品后入射到单色器内的光,即:入射光=光源-参比样品吸收光-参比样品反射光-各滤色片反射光-各滤色片吸收光
xiaowang268
第12楼2011/10/10
公式只是一个理论值的计算
女人街连锁
第13楼2011/11/18
基本原理呀,高中物理没学好,不管多透过的东西,多多少少都会有点折射的,不可以全透!!
shilibao
第14楼2011/12/03
归根到底,经过样品后的光是要进入检测器的,减少能量的损失,尽量采用浓度较低的样品,光的损失在现阶段是可以忽略的。
yushushi
第15楼2011/12/27
notell
第16楼2012/03/02
呵呵,实际存在个顺利散射的问题,也就是散射光
ie4680180
第17楼2012/03/02
折射光仪器测得出不?
童话仙子
第18楼2012/03/13
据说空间的两条平行线无限制下去是相交的,能有完全并行的光吗?
第19楼2012/03/14
呵呵,相对论出来了
stewin8807
第20楼2012/03/21
我看还有好多的杂散光也在里面 ,这决定光源的稳定性
