kevinw
第11楼2011/08/25
Oxford, Varian,Bruker,Amtek,东芝,丹东射线等等
金水楼台先得月
第12楼2011/08/25
国产就丹东一家吗。
czyanqi
第13楼2011/08/27
这是应用专家建议的,而且我们用下来一直很好,没有出问题啊
第14楼2011/08/29
国产有很多的,光管大部分的应用在医疗设备上,另外也有一些用在现场监控方面,如果大家感兴趣可以去搜索一下相关的资料。
wangxuhui1215
第15楼2011/08/31
在使用前,需要对X光管进行老化,这种情况下,电压,电流都要满载
xp1980
第16楼2011/08/31
不知道你的仪器是24小时开着还是怎样的!我们单位的仪器因为白天使用,所以下班前把灯管(20电压、10电流),第二天使用时在升到(40电压、70电流)就可以了。另外我们在仪器进行维护(3小时以上),会进行简单的训管程序(先20、10------20、20-------30、20-------40、20-----40、40-----40、70)过程大概在20分钟内完成,如果长期不使用再运行,训管的时间相应的长,最长2小时。
lzy20050916
第17楼2011/09/04
你们的最高电压/最大电流是多少?
m3106487
第18楼2022/09/08
自己的管子
小披甲熊
第19楼2022/10/26
厂家没有给我们这样说,但是想想如果满功率运行且长期运行应该是不建议的。个人感觉就像是新车一样,开一段时间老人都说拉一下高速,但是不能一直保持最大功率的状态,相信车和仪器是一样的。不过有的厂家分析仪会设置一个Standby功能,为了的就是分析仪不做样品时低功率运行,油样品要测就恢复使用状态,这样可以缩减预热的时间。个人理解是满功率长时间运行和每天频繁开关机都是不好的。
skyfly_w
第20楼2022/12/13
你们关机的都是科研院所吧,没有夜班,我们工厂的设备24小时开机工作。
