adongsun
第11楼2011/08/11
一般是直接买进口标液,如果一定要自己配的话,配好了要用其他方法标定的。
与我常在
第12楼2011/08/12
可是三氯乙酸能买到的都是晶体
yfytap
第13楼2011/08/15
dcaa\tcaa的离子色谱法标准正在制定中,但是对于水样的机体干扰问题感觉还是解决的不够好。
第14楼2011/08/16
请问13楼的是什么行业的标准呢?我记得好像饮用水国标里面已经有了吧?
lqdeyy
第15楼2011/08/21
个人认为称取粉末状或者固体标准品,一般都用差量法称取,就是对操作者技术要求较高。如果有十万分之一的天平的话,用微量钥匙移取样品应该也可以的。
第16楼2011/09/02
希望标准可以赶紧出来
晨曦
第17楼2011/09/16
想了解下标准样的谱图上,最后一个峰出成这样有没有解释下原因?为什么还能定为参考图?
第18楼2011/09/26
最后一个峰是因为梯度转换导致基线上样,因为硫酸根的含量都为ppm级,基本不影响积分结果
wfuse001
第19楼2013/11/25
灵敏度不够吧
hotsonwood
第20楼2013/12/06
什么饮用水?
