  • symmacros
    第31楼2011/08/12
    一般是手动操作。
    那男籽のKu了(qw271862028) 发表: 你的意思是说你们过虑都是那针管吸的不是人工的啊?
  • 七宝
    第32楼2011/08/13
    我们实验室有时候买回来的国产试剂有时候都会有0.1ppm左右的DBP,DEHP什么的
  • yipsink
    第33楼2011/08/15
    一直买棱牌的,都没有影响,后来换了一家,光注射器空白就是好几百PPM。
  • symmacros
    第34楼2011/08/15
    有好几百PPM,估计材质是PVC的?
    yipsink(yipsink) 发表:一直买棱牌的,都没有影响,后来换了一家,光注射器空白就是好几百PPM。
  • buzz7878
    第35楼2011/08/16
    我们也遇到过同样的问题,后来换了注射器
  • 故乡的一片云
    第36楼2011/08/17
    做空白还是很有必要的
  • nigelluck
    第37楼2011/08/17
    空白做出来很不稳定,时大时小。
    还好目前不影响出结果
  • hyggelig
    第38楼2011/08/20
    另外发现一点,如果是做香精香料中的邻苯,或者是有些含水量较高的邻苯
    要采取硫酸钠脱水的步骤,这里有一点很麻烦
    经常是加入盐脱水后很容易引入DMP,DIBP,DBP的污染
    DEHP倒是没有怎么发现,这一点也比较痛苦
    还好有时候把空白一减倒也是能够出结果,不过加入盐的空白变化是很大的
    有时候自己也说不清到底是样品还是空白了
  • symmacros
    第39楼2011/08/20
    检查一下是无水硫酸钠还是器材带来的空白污染?
    hyggelig(hyggelig) 发表:另外发现一点,如果是做香精香料中的邻苯,或者是有些含水量较高的邻苯
    有时候自己也说不清到底是样品还是空白了
  • hyggelig
    第40楼2011/08/20
    空白变化有点大,有时候光是注射器就有污染,有时候注射器没有加了盐就用
    有时候加了盐有但是数值不大,有时候就是很大,无法做空白处理了
    symmacros(jimzhu) 发表:检查一下是无水硫酸钠还是器材带来的空白污染?
