aoa0236456
第11楼2011/08/17
前放板,或硅光电池损坏
handson2009
第12楼2011/08/17
这个问题原因我觉得有2点:1、灯没有开最有可能;2、软件和操作系统的兼容性,我碰到过有的客户工作站和WINDOWS有冲突,出现数据采集不读的问题,所以谱图一直是一条直线。如果泵没有开检测器的基线不至于是一条绝对的直线,一定会有波动的。
第13楼2011/08/17
“波长设置不合适;样品溶解有问题,或者流动相不合适不能洗脱;样品未能进到柱子里”这几种情况我觉得不可能形成绝对直线的,只能说吸收值波动非常小,如果量程大了,看上去好像是一条直线的。
wyxyx
第14楼2011/08/23
没开检测器
linliu5795
第15楼2011/08/24
量程设置问题 或者灯信号问题
taodaini
第16楼2011/08/26
我用的不开灯出来的不是直线,都是非常尖锐的折线...出来直线的事情我总做...流速调对了,没开控制器算不算...什么都对,purge那个钮没拧回来算不算...出的不是检测器的图,点的是测室温算不算,我当时就纳闷为什么基线总在30,摁归零都不好使...我很服我自己的...不知道楼主干什么了?
唔知食乜好
第17楼2011/08/26
学些了呵呵
1818
第18楼2011/08/26
如果灯是正常的话,那就是信号线有问题
liufeilzu
第19楼2011/08/26
信号采集有问题
