Fe
第11楼2011/08/14
我同意此说法,还有可能是你的进样系统出现了堵塞也会这样。
pj721911
第12楼2011/08/28
兩個樣品中間清洗時間不夠造成記憶效應影響下個樣品的檢測
广结善缘
第13楼2011/08/28
含量过高,数据不可取,相当于出现平头峰
yourfriendbhm
第14楼2011/08/30
有可能是谱线太灵敏了,可选次灵敏线。
第15楼2011/09/01
訊號太強原因1.樣品濃度太高2.靈敏度太高修改辦法1.降低樣品進樣濃度(稀釋)2.修改觀察方向
birdfan
第16楼2011/09/05
同意。我也出现这样的问题。不是因为该样品浓度高而导致的,而是延迟时间不够久导致的。这也是我不喜欢CCD检测器的原因之一。
liusy
第17楼2011/09/05
信号溢出在pe的设备上有几种情况,浓度高是一方面,可以通过稀释,或改变观测方式来测量
弗雷德
第18楼2011/09/06
没错,PE的ICP 在测高浓度样品时就出现这样情况。
第19楼2011/09/07
常感谢各位的回复,太有价值了
